Changement des vannes de radiateurs – Est-ce obligatoire et le devis est-il trop cher?
Je suis copropriétaire dans une résidence avec chauffage collectif. Le président de la copropriété nous a envoyé un devis pour le changement des vannes des radiateurs et une purge du circuit. Je ne comprends pas bien l’utilité de ces travaux, et je trouve le montant très élevé.
  1. Est-ce que ces travaux sont obligatoires ?
  2. Le prix est-il raisonnable ?
  3. Puis-je contester ce devis ou voter contre en AG ?
Le changement des vannes de radiateurs et la purge du circuit sont des opérations courantes dans les immeubles en chauffage collectif. (Mise à jour des informations réglementaires et des tarifs 2026)
1. Le remplacement des vannes est-il obligatoire ?
Oui, à terme, mais l’échéance a été reportée.
Le texte de référence est le décret n° 2023-444 du 7 juin 2023, modifié par le décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025 .
Type de bâtiment Échéance
Bâtiments neufs 1er janvier 2027
Bâtiments existants 1er janvier 2030
L’objectif est d’installer un système de régulation automatique de la température par pièce (robinets thermostatiques) couplé à un thermostat programmable ou connecté.
Attention : La loi ELAN (2019) a posé le principe de l’individualisation des frais de chauffage, mais le décret de 2023 a fixé les modalités techniques et les délais concrets .
En l’espèce : Si votre copropriété envisage le remplacement des vannes, il peut s’agir d’anticiper cette obligation légale (2030) ou de moderniser le système de chauffage pour réaliser des économies d’énergie.
2. Sanctions en cas de non-respect
L’absence de mise en conformité expose le syndicat des copropriétaires à une amende administrative :
« Celle-ci peut être d’un montant de 1 500 € maximum par an et par logement jusqu’à ce que l’immeuble soit conforme. »
L’amende est prononcée par l’autorité administrative après une mise en demeure restée infructueuse .
3. Qui est responsable des radiateurs et des vannes ?
En copropriété, les radiateurs et leurs robinets (vannes) sont classiquement considérés comme des parties privatives (article 3 de la loi du 10 juillet 1965). Leur entretien incombe en principe au propriétaire de chaque lot.
Toutefois, le remplacement général des vannes dans tout l’immeuble se décide en assemblée générale (AG) à la majorité simple (article 24 de la loi du 10 juillet 1965), car il s’agit de travaux d’intérêt collectif visant à réaliser des économies d’énergie. Certaines sources indiquent que la décision peut être prise à la majorité simple .
Conséquence : Si la copropriété vote ces travaux, ils s’imposent à tous les copropriétaires, même si les radiateurs sont des parties privatives.
4. Le prix est-il raisonnable ?
Pour évaluer si le devis est « trop cher », voici les tarifs moyens pratiqués en 2026 :
Prestation Prix moyen (fourniture et pose)
Remplacement d’un robinet (à l’unité) 150 € à 250 € par radiateur
Campagne groupée en copropriété 130 € à 160 € par radiateur (tarif dégressif)
Purge et vidange du circuit 50 € à 100 € (selon la complexité)
Pourquoi une purge est-elle nécessaire ? La purge et la vidange sont techniquement indispensables pour changer une vanne : il faut isoler le radiateur ou vider une partie du circuit d’eau pour éviter les fuites lors de l’intervention.
Conseil : Demandez à voir le devis détaillé pour vérifier :
  • Le taux horaire de la main-d’œuvre (entre 50 € et 80 € HT en moyenne).
  • Les frais de déplacement.
  • Le nombre de radiateurs concernés.
5. Les économies d’énergie attendues
L’installation de vannes thermostatiques permet de réduire la facture de chauffage de 15 % à 25 % en moyenne, en responsabilisant chaque occupant et en évitant le gaspillage énergétique.
6. Les devis doivent être mis en concurrence
Si le montant des travaux dépasse un certain seuil (souvent fixé par l’AG, par exemple 3 000 €), le syndic a l’obligation de présenter au moins deux devis pour mettre les entreprises en concurrence (article 21 de la loi du 10 juillet 1965).
En l’espèce : Si vous n’avez qu’un seul devis, vous pouvez demander au syndic d’en obtenir un second avant le vote en AG.
7. Puis-je contester ou voter contre ?
Oui, vous pouvez voter contre la résolution lors de l’assemblée générale.
Mais : Une décision votée en AG s’impose à tous les copropriétaires (majorité de l’article 24 ou 25 selon la nature des travaux).
Si la résolution est adoptée :
  • Vous devez payer votre quote-part des travaux.
  • Vous disposez de deux mois après la notification du procès-verbal pour contester la décision devant le tribunal judiciaire (article 42 de la loi du 10 juillet 1965), si les règles de majorité ou d’information (absence de devis joint à la convocation) n’ont pas été respectées.
8. Que faire concrètement ?
1 Demander le devis détaillé au président de la copropriété ou au syndic.
2 Vérifier le nombre de devis : un seul devis est-il suffisant ? Demandez-en un second.
3 Comparer les prix avec les tarifs moyens (130 € à 160 € par radiateur en campagne groupée).
4 En AG, poser des questions sur l’utilité des travaux, l’économie d’énergie attendue et le choix de l’entreprise.
5 Voter contre si vous estimez le devis excessif ou les travaux inutiles.
6 Si la résolution est adoptée, vous pouvez la contester dans les deux mois si les règles n’ont pas été respectées.
9. En synthèse
Les travaux sont-ils obligatoires ? À terme, oui – avant le 1er janvier 2030 pour les bâtiments existants (décret n° 2023-444 modifié).
Qui paie ? Les copropriétaires (répartition selon les tantièmes) si le remplacement est voté en AG.
Quelles sont les sanctions ? Amende de 1 500 € par an et par logement en cas de non-respect .
Le prix est-il raisonnable ? 130 € à 160 € par radiateur en campagne groupée (tarif 2026).
Puis-je voter contre ? Oui – et contester dans les deux mois si la procédure est irrégulière (article 42).
Conclusion : Le remplacement des vannes de radiateurs est une opération qui devient obligatoire à terme (avant 2030) pour respecter les obligations de régulation énergétique (décret n° 2023-444). Le prix moyen en campagne groupée est d’environ 130 € à 160 € par radiateur. En cas de non-respect, une amende de 1 500 € par an et par logement peut être infligée. Si vous estimez le devis excessif, demandez un second devis et posez des questions en AG. Vous pouvez voter contre, mais si la majorité est favorable, la décision s’impose à tous. En cas d’irrégularité, vous disposez de deux mois pour contester.
