Rétrocession d'honoraires « interne » – Le syndic peut-il s'auto-rembourser sur le même compte comptable?
En vérifiant la comptabilité de notre copropriété, j’ai découvert une écriture qui m’intrigue. Le syndic a utilisé la notion de « rétrocession d’honoraires interne » : deux lignes comptables sur le même code comptable (ex. : 621) qui s’annulent (une en débit, une en crédit) pour arriver à un solde de zéro.
Je comprends la notion de rétrocession dans le milieu médical (un médecin qui reverse une partie de ses honoraires à un confrère remplaçant). Mais pour un syndic qui se fait une « rétrocession à lui-même », j’ai du mal à comprendre.
  1. Cette pratique est-elle légale en comptabilité de copropriété ?
  2. Que peut cacher une telle écriture ?
  3. Que dois-je faire pour obtenir une explication claire ?
Merci pour vos avis éclairés.
Votre question touche à la transparence comptable en copropriété. L’écriture que vous décrivez est surprenante.
1. Le principe comptable : interdiction de la compensation
En comptabilité de copropriété, l’arrêté du 14 mars 2005 (relatif au plan comptable des syndicats de copropriétaires) impose un principe fondamental :
« Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et ceux dont le solde est créditeur » (article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005).
Que signifie ce principe ?
Chaque opération comptable doit être enregistrée selon sa nature réelle (charge, produit, créance, dette). On ne peut pas « annuler » une charge par un produit sur le même compte pour faire apparaître un solde nul, sauf si cela correspond à une opération réelle justifiée.
En l’espèce : Utiliser deux lignes sur le même compte (ex. : 621 « Honoraires du syndic ») qui s’annulent est une pratique de compensation. Elle est irrégulière si elle n’est pas justifiée par une opération réelle (remboursement, correction d’erreur, etc.).
2. Que peut cacher une « rétrocession interne » ?
Cette écriture peut avoir plusieurs explications, certaines légitimes, d’autres plus problématiques.
Hypothèse Explication
1. Correction d’une erreur d’imputation Le syndic a facturé une prestation par erreur (débit). Il la corrige en enregistrant une « rétrocession » (crédit) pour annuler l’erreur.
2. Application d’une remise ou d’un forfait Le syndic a facturé une prestation particulière (ex. : suivi de travaux), puis a décidé de l’inclure dans son forfait de gestion. Il annule la ligne initiale par une « rétrocession ».
3. Reversement d’une commission perçue auprès d’un tiers Le syndic a perçu une commission d’un prestataire (ex. : assurance, diagnostiqueur). La loi impose de reverser cette commission à la copropriété. L’écriture de « rétrocession » pourrait être le reversement de cette commission.
4. Honoraires masqués Le syndic utilise une écriture complexe pour noyer des honoraires dans une ligne qui s’annule, rendant le contrôle plus difficile.
Attention : Si l’opération se solde à zéro, elle n’impacte pas financièrement la trésorerie, mais elle affecte la transparence comptable. C’est cette absence de clarté qui est problématique.
3. La rétrocession de commissions : une obligation légale
Si le syndic a perçu une commission (ou un « remerciement ») d’un prestataire (assureur, diagnostiqueur, etc.), il est tenu de la reverser à la copropriété.
L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic de déclarer les rétrocessions de commissions qu’il perçoit. Il doit les reverser au syndicat des copropriétaires.
En pratique, certains syndics perçoivent des commissions occultes de la part de prestataires (ex. : contrats d’assurance, diagnostics). L’écriture de « rétrocession interne » pourrait être une tentative de justifier un reversement, mais la formulation est trop vague.
4. Comment distinguer une opération légitime d’une irrégularité ?
Élément Opération légitime Opération suspecte
Justificatif Une facture, un avoir ou une note d’honoraires claire. Absence de pièce justificative.
Libellé Précis : « Correction d’erreur », « Avoir », « Reversement commission ». Vague : « Rétrocession interne ».
Compte utilisé Compte de charge (621) avec une écriture d’annulation sur un compte de produit (7). Deux lignes sur le même compte (621) qui s’annulent.
Explication du syndic Claire et documentée. Évasive ou absente.
1 Demander la pièce justificative de cette écriture. Le syndic est tenu de la fournir (article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965).
2 Exiger une explication ligne par ligne : quelle est l’origine de la rétrocession ? À quelle prestation correspond-elle ?
3 Saisir le conseil syndical (s’il existe). Le CS a un droit de contrôle sur toutes les pièces comptables (article 21 de la loi du 10 juillet 1965).
4 Si le syndic ne répond pas, vous pouvez :
- Refuser d’approuver les comptes en AG.
- Saisir le conciliateur de justice.
- Saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la communication des pièces.
La pratique est-elle légale ? Non, en principe – la compensation comptable est interdite (arrêté du 14 mars 2005).
Que peut cacher cette écriture ? Une correction d’erreur, une remise, un reversement de commission, ou un honoraires masqué.
Que faire ? Demander la pièce justificative, saisir le CS, et, si nécessaire, contester en AG ou en justice.
Le syndic doit-il reverser les commissions ? Oui – les rétrocessions de commissions doivent être reversées au syndicat (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
Conclusion : La « rétrocession interne » est une pratique comptable surprenante et peu transparente. Elle est probablement une correction d’erreur ou un reversement de commission, mais la formulation est trop vague. Vous êtes en droit d’exiger une pièce justificative et une explication claire. Si le syndic refuse, vous pouvez contester les comptes en AG ou saisir le tribunal.
Bon courage dans vos démarches ! :flexed_biceps:
Le syndic fournit une « facture » justifiant la rétro-cession, où le libelle est « Retro-cession d’honoraire ». En fin d’année j’ai eu la ligne inverse qui remis les chiffres à 0, mais sans facture. Et quand je demande à quoi cela correspond-il il me répond, ce n’est pas grave, ça s’annule avec l’autre ligne comptable.
La première fois, c’est apparu en 2025. 1er ligne 6211 débit/4870 crédit en début d’exercice, la 2eme: 4090 débit/6211 crédit en fin d’exercice, d’un montant d’environ 80% des honoraires annuels.
Et là en début 2026, j’ai eu la ligne de rétrocession avec facture ‹ rétro-cession › du même montant qu’en 2025. Je suis sure que la ligne « annulant » cette rétro-cession apparaitra en fin d’année. Je n’ai pas encore les comptes d’imputation.
C’est uniquement comptable car il n’y a aucun mouvement bancaire sur le compte bancaire de l’ASL. mais ça ne me plait pas…
Que me conseillez-vous?
Il faut surtout demander au syndic de justifier précisément la nature de cette rétrocession, plutôt que de conclure immédiatement à une anomalie comptable.
Le fait qu’il n’y ait aucun mouvement bancaire n’est pas nécessairement anormal : il peut s’agir d’une écriture de régularisation comptable. En revanche, le fait que le montant soit récurrent, représentant environ 80 % des honoraires, et qu’une écriture inverse soit passée en fin d’exercice mérite une explication claire.
Demandez simplement au syndic :
  • à quoi correspond exactement cette « rétrocession d’honoraires » ;
  • quelle est la base contractuelle de cette rétrocession ;
  • quelle est la pièce justificative correspondant à l’écriture de fin d’exercice ;
  • et pourquoi ces écritures sont passées avec les comptes 6211, 4870 et 4090.
Associer une charge d’honoraires (compte 6211) à un produit constaté d’avance (compte 487) mélange des notions de charge et de passif.
