Expertise judiciaire – Que signifie « impropre à sa destination » et « atteinte à la destination de l'ouvrage »?
Après deux ans d’attente, l’expert judiciaire mandaté par le TGI a rendu son pré-rapport concernant mon balcon et une chambre. Il conclut que les infiltrations rendent le bien « impropre à sa destination » et que le garde-corps présente une « atteinte à la destination de l’ouvrage » (risque de chute).
  1. Que signifie juridiquement « impropre à sa destination » ? L’occupation de la pièce est-elle interdite ?
  2. Que signifie « atteinte à la destination de l’ouvrage » ? Puis-je utiliser le balcon ?
  3. Quelles sont les conséquences de ces qualifications sur les responsabilités et les garanties ?
La qualification d’« impropre à sa destination » et d’« atteinte à la destination de l’ouvrage » par l’expert judiciaire est une étape clé dans la procédure. Ces termes ont une portée juridique précise, notamment en matière de garantie décennale.
1. « Impropre à sa destination » : définition et portée
L’article 1792 du Code civil dispose que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Que signifie « impropre à sa destination » ?
  • Un bien est impropre à sa destination lorsqu’il ne peut plus remplir la fonction pour laquelle il a été conçu.
  • Dans le cas d’un logement, cela signifie que le clos et le couvert sont déficients : les infiltrations d’eau rendent le logement inhabitable dans des conditions normales.
  • L’impropriété n’implique pas nécessairement une interdiction totale d’occupation, mais elle caractérise un vice grave qui affecte l’usage du bien.
Conséquence juridique :
  • La qualification d’« impropre à sa destination » permet d’engager la garantie décennale des constructeurs (article 1792 du Code civil).
  • L’assureur dommages-ouvrage (DO) doit intervenir pour financer les travaux de réparation, car le bien est inutilisable pour sa destination première.
2. « Atteinte à la destination de l’ouvrage » : définition et portée
Cette qualification concerne le garde-corps non conforme aux normes de sécurité (écart de 12 cm au lieu de 11 cm maxi). L’article 1792 du Code civil vise également les dommages qui « compromettent la solidité de l’ouvrage » ou qui « le rendent impropre à sa destination ».
  • Le garde-corps est un élément de sécurité. Sa non-conformité expose les occupants à un risque de chute, ce qui affecte la destination de l’ouvrage (un logement doit être sûr pour ses occupants).
  • Cette qualification n’interdit pas l’usage du balcon, mais elle impose au constructeur (ou à son assureur) de remédier au danger.
  • L’atteinte à la destination de l’ouvrage est un motif d’engagement de la garantie décennale.
  • L’assureur DO doit prendre en charge la mise en conformité du garde-corps.
3. Puis-je utiliser la chambre et le balcon ?
La chambre :
  • L’impropriété à destination ne signifie pas une interdiction formelle d’occuper la pièce. En revanche, elle révèle un vice grave qui rend le logement inhabitable dans des conditions normales. L’expert a constaté des infiltrations récurrentes, ce qui justifie une intervention urgente.
  • Recommandation : il est prudent de ne pas occuper la pièce de manière prolongée, surtout si les infiltrations sont importantes.
Le balcon :
  • Le risque de chute pour les enfants est avéré. L’utilisation du balcon n’est pas interdite, mais il est recommandé de sécuriser temporairement l’accès (comme vous l’avez fait) en attendant la mise en conformité définitive.
4. Les conséquences sur les garanties
Garantie Application
Garantie de parfait achèvement (GPA) 1 an – expirée (les travaux datent de plus d’un an).
Garantie décennale 10 ans – applicable si le dommage rend l’ouvrage impropre à sa destination ou compromet sa solidité.
Assurance dommages-ouvrage (DO) Doit intervenir pour financer les réparations, car le bien est impropre à sa destination.
En l’espèce : L’expert a conclu à l’impropriété à destination. L’assureur DO doit donc prendre en charge les travaux de réparation. Si l’assureur refuse, vous pouvez le mettre en demeure (LRAR) et, si nécessaire, saisir le tribunal.
1 Attendre le rapport définitif de l’expert (le pré-rapport est une étape, mais le rapport final fait foi).
2 Transmettre le rapport à votre avocat pour qu’il l’analyse et prépare les conclusions.
3 Mettre en demeure l’assureur DO (LRAR) de prendre en charge les travaux, en joignant le rapport d’expertise.
4 Si l’assureur refuse, votre avocat pourra l’assigner en justice pour obtenir la prise en charge des réparations.
5 Pour le garde-corps, faire procéder à une mise en conformité urgente (temporaire ou définitive) et demander le remboursement à l’assureur DO.
Que signifie « impropre à sa destination » ? Le logement est inhabitable dans des conditions normales (infiltrations, humidité). Cela engage la garantie décennale (article 1792 du Code civil).
L’occupation est-elle interdite ? Non, mais il est prudent de ne pas occuper la pièce de manière prolongée.
Que signifie « atteinte à la destination de l’ouvrage » ? Le garde-corps est dangereux (risque de chute). Cela engage également la garantie décennale.
Puis-je utiliser le balcon ? Oui, mais avec prudence (sécurisation temporaire recommandée).
Qui doit payer les réparations ? L’assureur dommages-ouvrage (DO), car le bien est impropre à sa destination.
Conclusion : La qualification d’« impropre à sa destination » par l’expert est une excellente nouvelle pour vous, car elle permet d’engager la garantie décennale et d’obtenir la prise en charge des réparations par l’assureur DO. L’occupation de la chambre et du balcon n’est pas interdite, mais il est prudent de ne pas les utiliser de manière prolongée ou sans précaution. Votre avocat est le mieux placé pour vous guider dans les prochaines étapes.
